la petite durite viens d'etre changée est neuve et toujours pareil, a quoi sert cette piece
Posté 28 June 2013 - 08:52
salutbonjour
la petite durite viens d’être changée est neuve et toujours pareil, a quoi sert cette pièce ????
Posté 28 June 2013 - 18:16
okbonjour
c'est l'electrovanne qui sert a piloter le volets de l'egr
Posté 28 June 2013 - 18:20
Posté 28 June 2013 - 19:07
oui c'est sur mais bon cela coute cher--------j'ai trouvé un tuto pour être sur que la vanne soit hs ou pas ---------http://www.franco-bl...?showtopic=7017
regarde ça , je vais essayer demain
Posté 01 July 2013 - 17:51
rebonjour
bon voila j'ai essayé la methode de coupé le fil et tout le reste, et mon moteur est en rupture a 3000trs lorsque j'essaye
il faut je trouve une autre solution!
Posté 03 July 2013 - 07:05
ta réponse a <>>> moi perso ==< je shunterais l'EGR ( via une reprogrammation == ( EGR c'est une usine a gaz ( c'est le cas de le dire) pour peu de choses (oui c'est sur mais bon cela coute cher
j'ai trouvé un tuto pour etre sur que la vannne soit hs ou pas
regarde sa , je vais essayer demain
Posté 27 July 2013 - 08:45
rebonjour tous
toujours le meme probleme apres changement de la vanne egr mais plus de defaut qui apparait
voici une video du probleme quand je roule 'le pied toujours au plancher
https://www.youtube....h?v=7891cS6cy2I
et a l'arret: toujours pied au plancher
https://www.youtube....h?v=xBpblMczQHM
Posté 27 July 2013 - 11:38
rebonjour tous
j'accuse réception
pas le temps pour l'instant
je revois ça
merci pour le retour info
Open Astra ne démarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | Miguel67 |
Cable d'accelerateur Opel Astra 2009 1.7 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | Sarah15 |
Mise en sécurité problème Opel Astra |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kassandra15 |
