Vanne EGR ASTRA G
53 réponses à ce sujet
#21 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
  • Véhicule(s) :astra g 2.2dti 16v 125ch
Posté 23 June 2013 - 14:16
voila j'ai trouvé sa dans la RTA
je pense que c'est la vanne 37 avec mes 4 fils alim bobine rouge et bleu et l'autre c'est blanc et marron pour le retour
Image IPB
Modifié par cednoe, 23 June 2013 - 14:17.
#22 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 23 June 2013 - 16:07
ui ok pour 37 mais
plus haut il y a ===>code erreur P0400 (09)Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction
et maintenant en marche a
3400 t/mn ===> ‹EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),87 %
ralenti ===> EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),87 %
On a donc 2 infos qui pourraient sembler contradictoires == mais ces 2 infos indiquent peut être que la vanne ne se ferme pas ==> d'ou l'info Mal fonction puisqu'au ralenti elle resterait ouverte ( ça remet donc tout en question
selon moi elle ne se ferme pas -ou alors la commande fermeture ne fonctionne pas
< je te suggère de déposer la vanne et la nettoyer et contrôler
attention je ne suis pas Pro de l'automobile ==> c'est une suggestion
- peut être que quelqu'un connait mieux l'affaire que moi !!!
PS :
- l'électronique, c'est Bien ,
- C'est bien aussi la valise , mais si le programme du boitier n'est pas bien étudié => c'est boitier électronik'tamère :)
En tous cas
1> tu as la RT et
2> tu n'es pas avare sur les infos ===> Rare pour un nouveau venu :jap: c'est a souligner
:bienvenue:
#23 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 23 June 2013 - 20:58
merci papyjacky
oui je ne suis pas tres novice, mais j'essaye de comprendre le fonctionnement exacte de la vanne egr ainsi que tout son entourage, la vanne fonctionne tres bien mecaniqement a l'aide de l'opcom, pour moi comme tu dis sa devrait etre le retour qui dit qu'elle doit se refermé qui ne fonctionne pas?
#24 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 24 June 2013 - 06:42
merci papyjacky
oui je ne suis pas très novice, mais j'essaye de comprendre le fonctionnement exacte de la vanne egr ainsi que tout son entourage, la vanne fonctionne très bien mécaniquement a l'aide de l'opcom, pour moi comme tu dis sa devrait être le retour qui dit qu'elle doit se refermé qui ne fonctionne pas?
Bonjour
- non => pas novice ( c'est bien no comments)--( je te rappelle je ne suis pas Méca-Auto ( méca tout simple => mais comme toi , je cherche a comprendre ....
- on arrive a la même conclusion ( la vanne est est en état mais ne se referme pas puisque 87% dans les 2 cas ) il s'agirait alors du circuit Commande / phase Fermeture => " ça pue" , j'aime pas
nota important si tu n'avais pas donné le relevé de la valise ==> je serais resté sur le Retour/signal au boitier Gestion. ==> et non pas pas sur le retour physique de la vanne en elle même
PS=> tu arrives a faire fonctionner la vanne avec l'opcom => excuses mon ignorance ==> c'est quoi cet " Outils"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
mon analyse
Sous-entendu la vanne restant " ouverte" engendre des problèmes au ralenti ==> je te suggerre de la boucher avec un tôle prise en sandwich au plan de joint
( tu auras toujours l'affichage défaut, mais que tu devrais éliminer le problème en marche normale du moteur
#25 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 24 June 2013 - 07:05
j'ai retrouvé une vanne c'est peut être la tienne
la tôle avec trous==< en faire une sans trous >
en l'état ta voiture fonctionne , mal ,mais fonctionne malgré l'affichage défaut
la vanne ouverte est l'origine du problème au ralenti ==> faut donc la boucher , la vanne
( aucun problème pour le Contrôle Technique
( je suppose que tu as des sondes Lambda ==> ça devrait " gérer"
ça devrait éliminer le trou au ralenti
#26 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 24 June 2013 - 07:13
rebonjour
non desole c'est pas celle la
Image IPB
mais plutot celle la , mon log c'es op comversion 2010 et j'ai aussi TIS2000 (tech2)
#27 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 24 June 2013 - 07:24
rebonjour
non désolé c'est pas celle la ___mais plutôt celle la , mon log c'es op comversion 2010 et j'ai aussi TIS2000 (tech2)___merci
c'est pas grave c'est le principe qu'il faut retenir
( mettre une tôle en sandwiche au plan de joint
( je suppose que le tuyau coudé métal va a l'Admission
je ne vois toujours pas ce qu'est l'opcom
( outillé le gars :jap:
( une tite photo peut être si c'est pas indiscret => Si non => je comprendrais
#28 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 24 June 2013 - 09:31
rebonjour
les 2 tuyaux coudé servent pour la temperature du moteur, c'est du liquide de refroidissement qui est dedans
ensuite l'op com c'est sa
Image IPB
et tis2000
Image IPB
et pour mieu voir comment c'est mis sur le moteur
http://www.forum-ope...p?topic=17055.0
Modifié par cednoe, 24 June 2013 - 09:33.
#29 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 24 June 2013 - 11:09
ah oui
beau reportage
équipé l'Ami :o
bien vu >l'endroit de la tôle ?
aussi ( vu les 2 orifices ==> Est-ce la circulation LDR ??? ( si oui > a ne pas boucher bien entendu
bien vu Opel pur la circulation LDR
j'ai pas encore vu ailleurs
MP ( je pense que les présentations sont terminées en ce qui te concerne
re :bienvenue:
a+
#30 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 24 June 2013 - 20:52
re papyjacky
oui mais d'apres ce qu'il marque sur le forum le gars qui a fait sa, il a le voyant qui s'allume 5 min toute les 2 heures donc c'es pas interressant
je vais acheter une nouvelle vanne egr et je vous tiens au courant
#31 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 25 June 2013 - 05:51
re papyjacky
- 2 choses
1> je pense que tu fais fausse Route => ta vanne fonctionne ( tu l'as vérifié toi même avec l'Opcom ==( sous entendu que tu as contrôlé L'O et la F)==( dans ce cas ===> c'est le circuit " commande qui est en cause !!!
2> Oui ,( défaut qui s'affiche) ça je l'avais dit, que le défaut allait s'afficher , c'est un choix a faire !.
1> moi la vanne en question > j'en veux pas ( une voiture a Gaz , c'est un perte de Rendement , et ma conso n'en pâtît pas ( RAS au controle anti-pollution ...
2> dans ton cas c'est 300 euros
c'est toi qui voit, ( en espérant que la vanne renvoie l'info au Boitier
#32 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 25 June 2013 - 07:56
ok je vois ce que tu veux dire, mais le seul probleme c'est que sur ces voiture la on ne peux pas shunter la vanne, et pourtant beaucoup de monde on essayé! donc comment faire?
-a oui aussi j'ai vu avec 2 de mes collegue qui ont deja fait changé leur vanne egr sur leur voiture(picasso 2008 et vectra 1.9cdti) et ils avaient le meme symptome que moi , donc je vais voir avec un collegue qui a me meme moteur que moi pour lui empreinter la sienne quleques minutes et essayer
Modifié par cednoe, 25 June 2013 - 08:02.
#33 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 25 June 2013 - 10:33
ok je vois ce que tu veux dire, mais le seul problème c'est que sur ces voiture la on ne peux pas shunter la vanne, et pourtant beaucoup de monde on essayé! donc comment faire?
En l'état > elle marche en mode dégradée n'est ce pas
( avec un trou au ralenti => a mon avis --> le trou au ralenti c'est parce que la vanne ne se ferme pas ( c'est un problème de combustion -- trop de gaz/ pas assez d'oxygène a bas régime )--
je ne vois pas un boitier qui signale un défaut et n'en rajoute 1 => pour moi le premier problème est la vanne qui reste ouverte a bas régime
' ça ne te coûte rien de mettre une tôle et essayer
( pour le perçage dans la tôle -> la mettre entre 2 plaques de bois serrées entr'elles ( pince étau ou autre
t'en auras le cœur net
#34 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 25 June 2013 - 20:27
déd demain je fais faire a mon boulot une tole et j'essaye en fin de semaine, je te retiens au courant
#35 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 25 June 2013 - 21:07
déd demain je fais faire a mon boulot une tôle et j'essaye en fin de semaine, je te tiens au courant
ok
a+
#36 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 27 June 2013 - 10:04
apres essai de la bride j'ai toujours le meme souci
voici une video, sans la bride bien sur:
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
avec pied toujours au plancher bien sur!
#37 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 27 June 2013 - 10:48
ok
c'est pas concluant---( c'est un cas flagrant ou l'électronique sert au Constructeur
et une reprogrammation est-elle possible !?
#38 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 27 June 2013 - 12:21
ok
Tout est possible en automobile !
Ton tuyauegr n'est pas encombré ?
#39 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 27 June 2013 - 17:50
ok
Ton tuyau egr n'est pas encombré ?
c'est fort possible => ce qui empêcherait la fermeture
#40 cednoe
cednoe
  • 30 messages
  • Ville :paris
Posté 28 June 2013 - 07:10
vous parlez de quel tuyau EGR? pilotage(petit tuyau noir ) ou grosse durite?
car grosse durite tout est ok
