bonsoir tt le monde
voila j ai tj un probleme sur ma clio2 phase1 annee 2000 1l9 diesel
mon boitier prechauffage reste chaud moteur allumer je suis obliger de le debrancher pour pouvoir rouler malgres son remplacement j ai toujour le meme probleme es que quelqu un pourez m aider j ai controler aussi le fusible,les bougie,et les petit relais cote baterie merci d avance
probleme boitier prechauffage
Started by micka02270, 10 Jun 2013 20:22
3 replies to this topic
Posted 21 June 2013 - 10:42
ainsi dit compagnon, je vous conseille de vérifier les relais, et si vous sautez, vérifier les bougies d'allumage parce que vous avez un peu défectueux.
Edited by vilatore, 21 June 2013 - 10:43.
Problème Peugeot tkr, retours de gaz échappement |
Scooter et mobylette | Cedric11 |
