Salut a tous...alor jai un claquement moteur sur mon opel astra 1.7 cdti 2004 ce problem vient dun jeu de biee
jaurais voulu savoir suis je obliger de changer les bielles ects...ou puis je juste changer les cousinnets sachant que ceci et arriver comme sa sans voyant allumer et tjr entretenu cher opel merci beaucoup davance
Posté 21 May 2013 - 09:27
Salut,
normal que tu n'ai pas de voyant qui s'allume si c'est le coussinet de bielle... il n'y a pas trop de capteur par là ^^
Si tu es sur que c'est ça, il existe des côtes réparations pour les coussinets, mais si ça fait beaucoup de bruit c'est peut être trop tard. Faut démonter et mesurer la côte mais bon si tu le fais faire c'est pas donner.
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : opel
LES FORUMS AUTO →
Surchauffe Opel corsa D 1.2 80chDébuté par nothombois, 10 Jan 2020 |
LES FORUMS AUTO →
TAPIS CONDUCTEUR HUMIDEDébuté par BEN115, 16 Feb 2015 |
LES FORUMS AUTO →
Problème de direction assistée Opel CorsaDébuté par Newbie30, 20 Jun 2013 |
LES FORUMS AUTO →
problème de turbo sur opel merivaDébuté par showshow, 18 May 2013 |
