ma rover 200 is 16v demarre plus
rover
11 réponses à ce sujet
#1 johnangel
johnangel
  • 6 messages
  • Ville :charleroi
  • Véhicule(s) :rover 200 is
Posté 12 April 2013 - 21:56
voila mon probleme g rouler avec ma voiture preske 1h puis je me suis gare devant chez moi j ai laisser le moteur tournee 2 min et ses etain seul
le voyen batterie et huile son allume meme quand je retir la clez du contacte et le temoin de temperatur es monter au plafont
mais pas de vapeur et pas d odeur de chaud et ma voiture ne demarre plus g plus de jus dans rien
dez que j esai d allumer un truc electric les temoin s allume et la temperatur grimpe au plafont
on ma dit un probleme batterie moi je pence pas ques que sa pourai etre merci de vos conseille
je presise
ici sa fait 2h que g attendu et le temoin de temperatur tjr au plafon le moteur es froi et les 2 temoin s allume tjr
​j enten legerment lalarme clicer mais sens plus et tjr rien
#2 johnangel
johnangel
  • 6 messages
  • Ville :charleroi
Posté 12 April 2013 - 21:58
je presise sur le model ces la rover
200 is 1.4 essence 16v annee 1998
#3 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 12 April 2013 - 22:04
:salut:
je te conseillerais de contrôler les fusibles et la tension batterie, il se peut aussi que cela vienne de ton neimann
#4 johnangel
johnangel
  • 6 messages
  • Ville :charleroi
Posté 12 April 2013 - 22:15
comment est ce que je verifie la tension batterie et c est quoi le neimann ? les fusible je les ai verifier celui sous le capot du 30 amper au 15 ils sont tous nikel
#5 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 12 April 2013 - 22:24
la tension batterie se contrôle avec un voltmétre
le neimann c'est là ou tu met la clé pour démarrer
tu doit avoir des fusibles aussi dans l'abitacle sous le volant
#6 johnangel
johnangel
  • 6 messages
  • Ville :charleroi
Posté 12 April 2013 - 22:30
ok , je verifirer ca , mais est ce normal que meme si je ne met pas la cle dans le barilet de contact et que j active les phares rien ne fonctionne mais les temoins s allumes (huile et batterie) ? et que la temperature moteur depasse la zone rouge ?
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 13 April 2013 - 06:48
sans la clés!!
tes témoins s"allume au tableau,ses bien un probleme electrique
a voir batterie,relais,masse,neiman,fusible.
et j'oubliais,a voir le tuto pour test relais
#8 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
  • Interests:bricolage, mécanique générale, électronique, électrotechnique, informatique, soudure, pilotage, ...
  • Ville :Orléans (45), Meaux (77)
  • Véhicule(s) :Bora 1.9tdi, 206 1.6 8s, Formule Renault Campus, Karting k55 100cc 2T
Posté 13 April 2013 - 09:23
sans la clés!!
a voir batterie,relais,neiman,fusible
Sans mettre la clé, ça ressemble même à un problème de masse quelque part .. La galère
Ancien pilote et président de l''association Polytech'Orléans Racing http://www.facebook.com/Polytech.Orleans.Racing
#9 johnangel
johnangel
  • 6 messages
  • Ville :charleroi
Posté 13 April 2013 - 19:30
effectivement c etai bien la masse
le cable de mass qui va a la carrosserie etai user
et la g un autre probleme la resistance de la tete de delco es foutu g plus de courent qui va au bougie
quelle qu un peut me dire plus ou moin a combient sa viendrai les prix des pieces
#10 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 13 April 2013 - 21:11
re
pour les prix,regarde sur oscaro
on peut pas regardez a ta place,on a pas l'année,ect
#11 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
Posté 13 April 2013 - 21:28
Exact -> oscaro
#12 johnangel
johnangel
  • 6 messages
  • Ville :charleroi
Posté 15 April 2013 - 11:06
ok merci
