Tester sa bobine d'allumage
Débuté par pytauf, 09 Feb 2013 21:48
52 réponses à ce sujet
Posté 10 February 2013 - 01:58
bonsoir, se serai bien d'avoir un peu plus detail,
par exemple si elle fume quand tu actionne le demarreur
pour savoir si la bobine d'allumage fonctione, debranche une bougie, teste le cable d'allumage si tu a des etencelle quand tu actione le demarreur
voila quoi te dire d'autre
Posté 10 February 2013 - 08:19
déjà,tu aurais fait des recherche,tu aurais trouvez ça: http://forum.autocad...ine-d-allumage/
ensuite,ici,tu est dans la section tuto,et non réparation mécanique!!
c'est a dire,qu’ici,on post les explications qui sert pour faire des tests,des réparations pour les membres,etc.
Posté 10 February 2013 - 11:48
tu devrais l'entendre,le bruit s'entend dans l'habitacle,sa a le bruit d'un petit moteur electrique,qui dure 2 a 3 seconde
a voir si ton fusible est pas claquez,sa peut aussi venir de ton capteur PMH.
,a tu un ohmmetre,ou une boussole pour un test?
quel est l'année de ta zx
Posté 10 February 2013 - 16:52
tu est face a ton moteur,ta cloche embrayage se trouve a droite,sous la batterie
ton pmh est fixez sur la cloche,au dessus du volant moteur
sait tu au moins se qu'es la cloche embrayage,(pas de honte a ne pas le savoir,mais faut le dire,sinon,tu peut cherchez X temps,sans comprendre de quoi je parle)
Posté 10 February 2013 - 17:11
je t'ai trouvé ça comme modèle,si ses bien le même bien sur
le gros rond rouge,ses ta boite de vitesse,ou cloche d'embrayage!!
le rond bleu,ses la ou tu doit trouvé le PMH,il est facile a trouvé,tu devrais voir un câble branchez,a peut pret le meme que celui en photo plu haut,je peut pas faire mieux
Retirer vis de bobine d'allumage foiré Renault Mégane 1.6l 16V
Réparation mécanique, aide panne auto | james13300 |
Problème bobine mobylette Peugeot 103 vogue |
Scooter et mobylette | gouyegouye |
Comment tester le ventilateur de refroidissement de Citroen ZX TD ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | philox |
Soupape fondue par bobine d'allumage? |
PEUGEOT et CITROEN | tom206sw |
