Tester sa bobine d'allumage
Débuté par pytauf, 09 Feb 2013 21:48
52 réponses à ce sujet
#25
Posté 10 February 2013 - 18:19
ton image est pas trop volumineuse
tu enregistre ton image dans ton pc
ensuite,clic en bas sur parcourir,selectionne ton image,une fois charger
clic sur joindre se fichier,et puis ,et ajoutez dans le message,tout simple
- ryan aime ceci
#33
Posté 10 February 2013 - 19:57
Un peu flou ce que tu racontes...
fais tourner le démarreur, puis arrête et enlève une bougie, vois si ça sent l'essence et/ou si la bougie est mouillé (d'essence). Si oui, très probablement c'est le PMH.... Sinon le test que t'as donné mecaniquedunet fonctionne...
#34
Posté 10 February 2013 - 20:11
Non ce que je veux dire le câble PMH est branché des 2 cotés et moi le cable pris en photo n'est pas brancher coté broche et n'a jamais été branché.
Je dois trouver ce câble et je ne le trouve pas, celui que j'ai pris en photo ressemble le plus à ce que tu m'a montrer.
merci de ton aide.
Bonne soirée
merci de ton aide.
Bonne soirée
#37
Posté 10 February 2013 - 20:25
Honnêtement il est très flou ton post. refais un seul message complet avec les photos qui vont là où elles doivent aller et utilise les bons termes "machin noire" le "truc marron". Je vois pas ce que tu veux nous dire...
Sinon la fiche 3 broches c'est bien le câble du PMH (capteur effet hall : 3 fils) et l'autre photo ça doit être le capteur.. Il été bien fixé au niveau de la cloche d'embrayage, regardant le volant moteur ?
#40
Posté 10 February 2013 - 21:00
Est ce que la broche (3 fils) est branché quelques part ?
oui, c'est le câble du PMH, celui que tu as montré sur la première photo !
Ensuite, sur la deuxième photo, je vois pas bien mais ça semble être le capteur PMH (à effet hall, avec une tige noire au milieu qui ressort de quelque millimètre).
Donc, les deux doivent être branchés !
Prend une RTA, c'est détaillé ces choses là
Retirer vis de bobine d'allumage foiré Renault Mégane 1.6l 16V
Réparation mécanique, aide panne auto | james13300 |
Problème bobine mobylette Peugeot 103 vogue |
Scooter et mobylette | gouyegouye |
Comment tester le ventilateur de refroidissement de Citroen ZX TD ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | philox |
Soupape fondue par bobine d'allumage? |
PEUGEOT et CITROEN | tom206sw |
