Probleme de demarage 206 d
Débuté par necrovts, 23 Jan 2013 19:07
9 réponses à ce sujet
Posté 23 January 2013 - 19:07
Bonjour a tous,
Ma 206 1.9d (dw8) ne démarre pas: lorsque je lance le démarreur il fonctionne par accoup et de plus en plus faiblement.
J'ai testé le démarreur directement sur la batterie et il fonctionne, la tension de ma batterie est de 12.8V moteur coupé.
En insistant mes feux s'allument en clignotant mais léger et les essuie glace se déclenchent.
Je suis perdu si quelqu'un peux m'éclairer de ses lumières.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Posté 24 January 2013 - 18:29
la tension se mesure moteur allumée
il y'a un tuto pour ça içi
http://forum.autocad...cuit-de-charge/
Posté 24 January 2013 - 23:56
Elle serais hs même mesurée a 12v?
ce n'est pas forcément parce qu'une batterie à du voltage, qu'elle a de l'intensité
si tu regardes l'étiquette d'une batterie, il y a une valeur de courant en AH d'indiqué ainsi que le courant de démarrage
avec le temps une batterie produit moins de courant et c'est lui qui permet un bon démarrage ou non
Posté 25 January 2013 - 12:11
:salut:salut Mécadunet salut Bigfoot
salut Necrovts
- la tension se mesure moteur allumée ... ( une petite remarque quand même
1) mesurer d'abord a l’arrêt
2) puis mesurer moteur tournant ( permet de vérifier l'alternateur ......
-ce n'est pas forcément parce qu'une batterie à du voltage, qu'elle a de l'intensité =====> ( très juste )
en d'autres termes elle ne tiens peut être pas longtemps la " charge" ===> la batterie est un " Accus" ( accumulateur ) dans le temps elle perd de sa capacité a "accumuler " j'ai fais un post la dessus comment vérifier l'état d'une batterie => ma méthode a été lu / testée et approuvée par Mécadunet ===> http://forum.autocad...636#entry365636
salut a tous
salut Necrovts
salut a tous
