problème dedémarage
Débuté par barfly80, 28 Dec 2012 18:25
7 réponses à ce sujet
Posté 28 December 2012 - 18:25
salut a tous après avoir refais sur ma zx un joint de culas et refait la distribution j ai des problème pour redemarer ma zx elle dit oui démarre 15 seconde et puits cale je ne c pas part q elle boue prendre le problème après 500 euro de pièces neuve et de rectification de culasse je suit in peut dés-su q elle q un peut t il me guidée merci d avence pour vos conseil
Posté 28 December 2012 - 19:09
Es tu sûr d'avoir caler la pompe à injection correctement?... C'est normal qu'il faille mettre la pipe d'admission en place pour qu'elle tourne...Il doit y avoir un débitmétre sur ton arrivée d'air au moteur et si tu ne la branche pas , pas de circulation d'air et donc pas d'info au boitier pour autoriser le démarrage!
