bonjours a tous,
Voila j'ai acheté récament un 125 cr de 1987,il a beaucoup de pièces a changer mais dans l'imédiat j'ai un problème d'embrayage très embetant, je m'explique:
Quand j'ai acheté la moto j'ai vu que le cable d'embrayage était sortit de la poignet (l'ancien propriètaire avait changé la poignet ) voila j'ai démonté le carter,remit le cable dans le petit levier et quand j'embraye tout semble normale sauf que quand je passe ma vitesse elle cale.Je me suis donc attaqué au roulement etc avant de faire l'embrayage,bref.Une fois les roulement fini j'ai eu envie de la démarer et pour l'éteindre (elle n'as pas de coupe circuit) je passe une vitesse mais réflexe j'ai embrayé et elle n'as pas calé, je suis donc partie tourner un peu et puis quand j'ai voulu embrayé pour m' arréter la moto a caller l'embrayage c'est remit a déconner,voila si quelqun peut me dire d'ou sa vien,svp
merci d'avance
probleme d'"enbrayage sur 125 cr
Débuté par 125cr, 01 Dec 2012 20:22
Posté 02 December 2012 - 18:13
il y a de l'huile dans la boite à vitesses?
Posté 03 December 2012 - 06:57
ton embrayage est du type "bain d'huile", c'est à dire qu'il baigne dans l'huile de boite
si tu manques d'huile et qu'il travaille à sec, il va se détruire rapidement, gripper, voir se décomposer
c'est pour cela qu'il faut avant tout commencer par vérifier l'huile de boite!
