Bonjour, J'ai besoin de votre aide :??: J'ai une peugeot 406 2.0 Turbo essence Année 1998 184000kms aucun soucis majeur jusqu'a ya 10jours ou en roulant comme d'habitude mon voyant de liquide de r c'est allumé une fois ,donc lendemain direction magasin pour achetez ldr puis j'ai rajouter le manque puis le jour mème direction sation de service d'une grande surface et jai mis plus de la moitier du pleins. Le lendemain sa a commencer ma voiture au démarage au bout de 4 min commence a fumer blanc ,pas d'odeur on direz de la vapeur d'eau comme un fer a repasser donc j'ai direct pensez a un joint de culasse donc verifier huile ,durytes a chaud et verfication ldr et bien sur rien na signalez pas de perte de puissance et moteur tourne niquel .Cet fumer est uniquement a l'arret a froid et chaud ainsi qu'au stop feux rouge etc...En roulant rien na signaler...Je comprends pas trop ce qui ce passent?? Si vous pouviez m'aidez et me donnez vos conseils je vous en serez tres reconnaissante..Merci a vous [...]
Problème fumé blanche peugeot 406.!!Help!!!
Started by TCHIKITA67, 25 Nov 2012 20:37
7 replies to this topic
Posted 25 November 2012 - 20:41
pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile,ni sur la jauge a huile
contrôle si tu a des remontée de bulle d'air dans ton vase expansion,tu ouvre ton bouchon,tu démarre,et tu regarde si tu a des bulles d'air.
si rien de tout ça,je penserais plus a de la condensation dans la mecanique
Posted 25 November 2012 - 20:53
vu humiditez dans l'air
et dans les cuves e station essence lol,je pense que ses ça
humiditez dans la mécanique
- TCHIKITA67 likes this
Posted 25 November 2012 - 21:05
Re,mecanique du net,
Je te remercie demain je ferez quand mème le test pour le vase en vous tenant au courant de suite aprés.Et biensur comme vous dites
vu en ce moment l'humidité et le brouillard depuis plus de 15 jours sa peus y jouer ..En tout cas merci de vos conseils en vous souhaitant une
excellente soiré...A demain pour verdict
Posted 26 November 2012 - 22:28
Bonsoir pour infos a propos de ma voiture verdict donc duryte principale joint hs et thermostat qui faut changer ce qui fais trop de pression dans la duryte voila rdv garage pour changer et reparer cela merci a vous pour vos reponses..Une fois qu'elle sera faite je vous tiendrez au courant si c'est ok..
