Lorsque j'essaie de démarrer ma Rover. Il y a un bruit (clac-clac-clac,....). Je pense que mon démarreur est mort ou que les charbons sont collés.
Je n'arrive pas à savoir ou se trouve le démarreur sur ma Rover 420 SDI.
Quelqu'un aurait-il un schema ou m'indiquer comment déposer/reposer ce démarreur.
Merci à tous
Posté 20 November 2012 - 19:51
Bonjour Adrien,
merci du tuyau. je vais essayer de suivre ton conseil dès que possible.
Si je frappe sur le démarreur avec un marteau. est-il vrai que je pourrai décoller les charbons.
D'après ce qui est dit sur le forum, le cla,clac,clac ... est caractéristiques de charbons collés.
Il semblearit aussi que ce soit la galère pour demonter le démarreur. Surtout le gros boulon situé en dessous.
Est-ce vraiment une galère ou pas.
Merci de vos expériences et de vos conseils.
A+
A+
Posté 07 November 2013 - 14:48
bonjour, je profite de ce sujet sur la marque rover pour poser une question. j'ai une rover 214, la serrure côté conducteur est hs, je ne peux donc pas insérer la clef pour rentrer le code anti démarrage. avez-vous une solution pour régler ce problème? merci d'avance
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : démarreur
LES FORUMS AUTO →
Notions de mécaniques →
Démarreur Espace capricieuxDébuté par oui, 14 Jul 2012 Démarreur |
LES FORUMS AUTO →
Voiture ne démarre pasDébuté par newbie, 09 Feb 2012 démarreur, batterie |
LES FORUMS AUTO →
Clio 1991 Panne electrique intermittenteDébuté par Ladder, 17 Nov 2011 clio, 1991, demarreur, electrique |
