bonsoir,
j'ai un problème de durite et de turbo sur ma FIAT doblo 1.3 multijet .
Lorsque je m’apprêtais de faire la vidange de ma voiture, j'ai remarqué trois choses anormales au niveau de la durite d'admission qui va vers le turbo , une fuite au turbo et une autre au niveau de l'échangeur.
J'ai déjà changé la durite qui était aussi fissurée il y a deux mois , à peine 1500 kms après ça recommence avec une durite neuve, mais pas encore complétement pétée ( le maillage de fils n'est pas encore déchirée)
j'ai senti aussi à chaque fois que je monte à 3200 trs/mn , la voiture donne un coup de propulsion.
Qu'est ce que ça peut provenir de ces problèmes? Est ce Grave?
vos commentaires SVP.
probleme turbo et durite admission
Started by ardent256, 02 Nov 2012 22:31
4 replies to this topic
Posted 03 November 2012 - 16:07
essaie ceci
fait ta vidange
ensuite,dévisse l’écrou qui graisse le turbo,regarde si ton joint cuivre est encore bon,sinon,remet un neuf
fait tes niveaux d'huile,et constate si il y'a toujours une fuite,si oui,les joints du turbo sont fatiguée
fait ta vidange
