Bonjour à tous.
Je possède un Ford Transit qui est de 1999, c'est un dernier model commercialisé 1994/1999 avant les nouvelles caisses 2000.
J'ai fait remplacé l"embrayage à 210000 KM car il broutait, et cela me gênait pour maneuvrer en marche arriere ect...
Une fois l' embrayage remplacé par un garage, j'ai récupére le vehicule avec des vitesses très dur à passer, le passage de la première et la seconde acroche, j'ai du mal à retrograder de la troisième à la deuxième. Je ne reconnait plus du tout la boite de vitesse. Elle fonctionnait parfaitement avant de faire remplacer l'embrayage.
Je suis retourné voir le garage qui a remplacé l'embrayage, et l'on m'a fait le test de passer la première puis la la marche arriere avant que le véhicule soit complétement arreté et tout fonctionne à merveille du passage de la premiere à la marche arriere quand les roues tournent encore et vis versa.
Le cable de l'embraye est parfaitement tendu aussi , la garde de la pédale est normale.
Ce n'est pas non plus la fouchette de boîte car elle est toute droite, la boîte placée directement en dessous.
Le problème ne vient pas de l'embrayage mais de la boîte alors qu'elle fonctionnait parfaitement avant l'intervention.
Trois mois plus tard, j'ai fait vidanger la boîte par un autre garage et il a mit de l'huile Ford d'origine plus un aditifif.
Cela a amélioré le passage des vitesses, mais la première et la deuxième acrochent toujours. Le boîte est pourrie alors qu'elle fonctionnait à merveille avant l'intervention du remplacement de l'embrayage.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, quelle boulette ils ont pu faire, alors que la boîte a normalement était déposée et non demontée. Je ne comprends pas qu'elle fonctionnait bien avant l'intervention et plus maintenant
Si quelqu'un connait ce type de véhicule ( Ford Transit model de 1994 à 1999)
Merci pour vos réponses.
Problème Boîte de vitesse Ford transit, suite à remplacement embrayage
Débuté par Alain06644, 08 Sep 2012 03:36
Vitresse acrochent
7 réponses à ce sujet
Posté 08 September 2012 - 19:29
faut pas attendre 3 mois pour ça
faut retourner voir se garagiste,et lui faire réparer ça
Posté 24 September 2012 - 14:38
j'ai un gros probleme sur la boite de vitesse de mon trafic dci 115 : une pk6.Elle fait un bruit de casserole. Je voudrai savoir sil quelqu'un connait les autre types de boites que je peux monter dessus? (laguna, espace ?)
Sinon j'ai trouvé sur le net http://www.laboitedevitesse.com qui les propose en echange standard garantie 24 mois ? qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Posté 24 September 2012 - 17:54
tu post par dessus un autre sujet
merci d'en ouvrir un nouveau
Posté 30 September 2012 - 11:54
bonjour sur les ford transit il y a un appareil pour mettre a bien le rattrappage automatique du mecanisme
s il a pas fait ca c est normale faut pas allez chez des chalot notre metier es pas donnez a tous le nonde heureusement
Posté 01 October 2012 - 14:53
Je vous remercie de votre réponse, mais je ne comprends pas comment cela peut se régler le mécanisme de la boîte, elle a été déposée pour remplacé l'embrayage, mais pas demontée.
Je ne vois pas comment l'on peut ratraper eutomatiquement le mécanisme de la boîte.
Posté 01 October 2012 - 14:58
la phto de la boite du forf transit.
Cordialement
Cordialement
Posté 01 October 2012 - 15:01
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ?![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
probleme kia CARENS demarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | teflo |
