bonjour, j'ai un problème de sélection de vitesse avec mon nissan urvan de 84 moteur type z20 boite manuel. la troisieme a du mal a passer mais lorsque j'attend de redescendre à 1000tr/min elle passe et ne fait aucun bruit . certain parle de regler la boite ,la tringlerie ou la boite h.s :s ? je suis mecanicien moto et je ne connais pas trop ce système avec votre aide je devrais pouvoir me depatouiller merci d'avance pour vos réponses .
probleme de boite ou tringlerie ?
Débuté par Nicolas Tacheau, 31 Aug 2012 02:14
Posté 31 August 2012 - 05:12
bonjour;
normalement toutes les vitesses sont synchronisée et freinée ce qui veut dire que l'on peut les passées a n'importe quel régime
quand ça fait krkrkrkr c'est que le frein ou le syncro est hs
puisque qu'il est possible de la passée a un certain régime ce n'est certainement pas la tringlerie le phénomène serait sur toutes les vitesses (a contrôle quand même avant de sortir la boite)
les trois premières vitesses ce sont les plus sollicitées donc elles s'uses plus (en ville)
sur une voiture comme sur une moto il est tout a fait possible de passé les vitesses au régime (montée ou descendre) quoique sur les voitures il faut des fois faire un double "pédalage"
cordialement franck
cordialement franck
OPEL | steve6912 |
