pour ce modèle de pompe il n'y a pas besoin de valise elle n'est pas codée (transpondeur + code boitier électronique)
comme dit précédemment il suffit de caller la pompe (vis btr a enlevée et mettre l'outil renault 1522 + la pige moteur 1430
(en bas du moteur il faut enlever une vis et mettre la pige)
tout ceci doit-etre noté dans la RTA qui doit préconisé de sortir le moteur (c'est la galère pour enlevé les caches)
si tu n'as pas un bon cliquet radio avec rallonges et cardan tu est dans la M...... ouise
attention aussi la poulie n'est pas clavetée (emmanchée en force) d'ou la nécessitée de l'outil 1522 avec un bon arrache pour ne pas voilé la poulie
pour une occase je dis oui mais le top serait d'avoir le support de pompe dessus avec la poulie
et pas trop de Kms
j'avais pas lus "marque a prohibé" = renault hahaha MDR (je plaisante)
cordialement franck
Modifié par mecaca, 31 August 2012 - 01:52.
