bonjour tout le monde j ai un soucis, voila j ai changé le piston de roue arriere mais je sais paspourquoi j ai voulu voir si ca fuié donc j ai freine mais je n avais pas mis les machoire et la drame le piston est sorti.Apres plusieurs tentative ca fuit toujours donc je me demande si il a une maniere de bien le remettre ou si je dois en racheter un.
merci davance.
PB piston de roue saxo
Débuté par Duchat Rodrigue, 26 Aug 2012 11:59
Posté 26 August 2012 - 15:39
bonjour,
pour info cette pièce est un cylindre de roue et normalement c'est vendu en paire
ce sont des pièces usinées au micron (une poussière et c'est mort)
donc oui il vaut mieux le (les) changé (s) parce-que ca va fuir dans un jours, une semaine !!!!!
il faudra tout redémonté sans appuyé sur la pédale même garnitures en place les garnitures vont s'écartée et plus moyen de remettre le tambour (dans un tel cas il faut tout redéposé et remettre le rattrapage automatique a zéro)
c'est en forgeant que l'on devient forgeron
mais des fois le forgeron peut coûté très chère
cordialement franck
cordialement franck
Roue arrière bloquée |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kumash |
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
Citroën Saxo essence 1.1 60ch (phase 2) - Suintement huile moteurSaxo, suintement, fuite, huile et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fredo31 |
Changement roue arrière sur YCF R-start 125 |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | HappyGeek |
Raté moteur sur Citroën Saxo |
Réparation mécanique, aide panne auto | Blue68 |
