je suis une femme qui m'intéresse aux notions de mécaniques dans le cadre de mon métier. Je dois présenter d'une manière simple à mes collègues (dont la majorité est représentée par des femmes) comment fonctionne une voiture.
Je me pose actuellement face à une difficulté et j'espère que je pourrais m'enrichir de vos connaissances par le biais de ce forum.
Pourquoi une réfection de clé est-elle aussi différente en fonction des véhicules (marque, modèle, année) ?
Pour les anciennes voitures, où il n'y avait pas d'électronique, cela revient juste à changer une clé, remplacement standard si je peux utiliser ce therme.
Pour les nouveaux véhicules, où il y a de l'électronique, tout est compliqué.
Parfois, elle peut être changer d'une façon standard, parfois on parle de reprogrammation, cela peut parfois engendrer un changement de calculateur, nous parlons de transpondeur ... j'ai du mal à comprendre tout ce système. Est-ce que quelqu'un pourrait apporter à ce topic des notions simples.
En vous remerciant par avance,
Diapism.
Réfection de clé
Débuté par Diapism, 16 May 2012 12:54
Posté 16 May 2012 - 12:54
Posté 16 May 2012 - 20:07
Je vais essayer de faire simple.
A un distributeur, tu introduit ta carte et tu tapes un code qui est unique pour pouvoir accéder à ton compte.
Les clés, maintenant, sont pareils: elles ont un code qui est unique pour chaque clé.
Lorsque la clé est introduite dans le contact, une antenne autour de celui ci capte le signal émis par la clé (par le transpondeur de la clé, c'est à dire la carte électronique à l'intérieur qui émet un signal codé). Si ce signal est le bon code, le passage du carburant vers le moteur est autorisé. Sinon: pas de carburant pour le moteur donc pas de fonctionnement de celui ci!
Le calculateur est le boitier électronique qui mesure et commande les fonctions automatiques de la voiture, tel que le fonctionnement régulier du moteur. C'est un peu comme le "cerveau électronique" d'un distributeur d'argent.
Si la clé est remplacée, il faut donner à la nouvelle le code affecté à la voiture.
Au cas ou ce code est perdue, il est nécessaire soit d'en remettre de nouveaux dans la clé et le calculateur, soit (si cela est impossible) de changer le calculateur et de lui affecter une clé ayant un nouveau code.
En gros, chaque constructeur à son type de codage qui devient de plus en plus compliqué sur les nouveaux modéles de voiture, ceci pour lutter contre l'imagination des voleurs de voiture qui sont de plus en plus techniques.
Ce n'est pas tout à fait comme cela que sa fonctionne, mais dans le principe cela correspond.
Posté 17 May 2012 - 08:51
Bonjour !
Cette métaphore est géniale. Comparé ce système à un distributeur d'argent, tu ne pouvais pas être plus explicite ! J'ai compris le fonctionnement et je vais moi-même pouvoir l'expliquer à mon tour.
En te remerciant Big Foot
Posté 17 May 2012 - 21:07
Merci, je suis en général un bon pédagogue
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
Problème allumage clé rouge pour speedfight 2 |
Scooter et mobylette | albert.jean35 |
2nde clé qui ouvre la voiture mais ne démarre pas |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | lido |
Nouveau Neiman et cle 1 bouton Peugeot 206 |
PEUGEOT et CITROEN | RichardV |
