moteur golf 2
#1 _Invité_fred*
Posté 07 October 2004 - 17:44
Posté 07 October 2004 - 17:47
Posté 07 October 2004 - 18:09
Posté 07 October 2004 - 20:33
Tu as acheté un golf2? Il faut comprendre que tu as acheté un moteur de golf2 ou unE golf2??? Si c'est la voiture complete donne le type qui se trouve en bas sur la plaque constructeur. Si ce n'est que le moteur releve le numero complet qui est gravé sur le bloc (juste en dessous la culasse si mes souvenirs sont exacts)
#5 _samloizo*
Posté 15 October 2004 - 19:55
#6 _teambbcar*
Posté 27 October 2004 - 21:23
#7 _Guest*
Posté 20 November 2004 - 10:48
j'ai le même probleème pour identifier si c'est 1.6l ou du 1.8 si tu as des proposition mets les en ligne pour qu'on en bénéficie tousc'est marqué sur le bloc moteur en gros tu peux pas le louper !!
Posté 20 November 2004 - 21:18
t'as pas des photos de ta GOLF 2 ?
#9 _madscorpion1979*
Posté 21 November 2004 - 12:28
Il faut que tu regarde derrière le moteur, juste sous le collecteur, c'est formé dans le bloc moteur. Il faut utiliser un petit mirroir et de la lumière pour le voir. l'écriture fait environ 4cm de haut et c'est écrit "1,6L" ou "1,8L" ou "1,9L". le typre mine n'est pas toujours fiable, car par exemple pour le Golf 90S avec le carbu double corps, version allemande de 1990 avec les répétiteurs latéraux d'origine, le type mine indique 1798ccm, alors qu'en faite derriére il est inscrit "1,9L" et qu'en réalité il fait 1889ccm! Un vice caché pour ne pas payer trop cher sa vignette!
D'ailleurs je suis en tran de préparer la mienne, Une Golf 2 avec moteur 1,9TDI
et interieur complet relookés en golf 3 et personalisée (Home-Cinema, ampli 6000W, tout en 5.1 dolby...).
Ciao
Madscorpion1979
Edit: pas de pub ici, il y a une section petites annonces
Modifié par nitrous, 21 November 2004 - 16:04.
Posté 21 November 2004 - 18:33
#11 _seb 09*
Posté 24 November 2004 - 22:21
#12 _Guest*
Posté 29 November 2004 - 22:25
il suffi de regaerder derrire le moteur, coté turbo-echapement sur le bloc moteur c ecrit en GROS ex: 1.6Dsalut tou lmonde g acheter un golf 2 l'an dernier et jaimerai savoir si un de vous savai reconnaitre les numero de moteur pour savoir si c un 1.8l ou un 1.6l merci a tous
BMW et MINI | FonkyMini |
