Modifié par roger518, 15 April 2012 - 09:40.
probleme de chaufage d'habitacle de ma golf 3 TD de 94
Débuté par roger518, 14 Apr 2012 17:44
Posté 14 April 2012 - 17:44
je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle de ma golf 3 ,j'ai changer dans un premier le cerlosthas ,et j'ai controler si le circuit d'eau ete normal dans le radiateur de chauffage en debranchant les deux durites ,et en y metant un tuyot d'eau avec la présion ,d'un coter et de l'autre sous présion ,il n'y a pas de fuite et ensuite l'eau circule normalement :si vous pouvez m'aider a resoudre cette panne mercie part avance :roger518.
Posté 15 April 2012 - 14:58
quand on veut être aidé on commence par dire bonjour!
