Problème démarrage Saturne ion 2005 (Avec Vidéo et Photo)
Saturne ion 2005 Problème démarrage
15 réponses à ce sujet
#1 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
  • Ville :sainte-lucie
  • Véhicule(s) :SAturn ion t2 2005
Posté 10 April 2012 - 21:52
Bonjours a tous et a toutes, voilà j’éprouve des difficultés à démarrer mon saturne ion 2005.
Je me suis permit de vous faire une vidéo sonore afin de faciliter l’identification du problème.
Mon véhicule a été mis de coter 1 an ! Je ne lavai pas toucher depuis, J’ai essayé d’allumer le véhicule hier, RIEN ne se produit, la batterie étai à plat, j’ai donc changé la batterie,
Une foi la batterie changer, je me retrouve avec le moteur qui on dira semble ne pas établir de combustion ! Où je ne sais pas, j’ai 0 connaissance en mécanique auto mobile.
Esque quelqu’un de gentil saurai me dire d’où Vien le problème et comment y remédier,
Voici la vidéo et les photos du moteur de mon saturne.
Elle a eter stationner sous un arbre 1 ans donc quelque damage esthétique, mais le véhicule roulai très bien et aucun problème il Ya un an.
Je me retrouve sans véhicule et très peut d’argent pour réparer le véhicule dans un garage.
Espèrent que quelqu’un saura partager ses connaissances avec moi.
Sans expérience je penche pour un problème de bougie ! Les Sparks plug.
Ps : Si vous avez besoin de plus de spécification technique dite le moi
La video avec le son
http://youtu.be/edjIN_Lz5Qc?hd=1
les image
Image IPB
Image IPB
Modifié par djmisterjon, 10 April 2012 - 21:53.
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1438 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 11 April 2012 - 01:31
Faire le grand ménage pour commencer.
Regarder du côté du filtre à air s'il n'y a pas de cochonnerie
Les bougies aussi les démontées et contrôler leurs états.
le carburant est peut être encrassé le filtre à carburant aussi sera à remplacer
Si tu n'utilises pas ta voiture fais la tourner au moins une fois par semaine.
#3 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 11 April 2012 - 02:14
Le filtre à air peut causer se confie !,
Je vais essayer de vérifier tout ça,
Esque le bruit qu’il fait est symptôme d'un moteur noyé ?
Merci si quelqu’un a déjà vécu sa et connait le problème précisément.
Avant de lavoir remiser le véhicule avait subi une tune up au complet alors c’est bizard !
Ses pas évident de retrouver tout c’est élément dans le saturne, Ya aucune vidéo ni tutoriel pour trouver ou son situer toute les éléments que tu as cité.
Modifié par djmisterjon, 11 April 2012 - 02:16.
#4 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 11 April 2012 - 22:16
voila j'ai changer filtre à air et nettoyer les bougie , le probleme persiste le moteur tourne au relentie et ne demmare toujours pas ?
si vous avez une idée ?
#5 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 12 April 2012 - 22:40
Je vien de tester la batterie et les diferente fuse et tout est ok la batterie affiche 12,56
Quelqun a une idée ?
#6 big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 13 April 2012 - 05:51
as tu changé le carburant qui était dans le réservoir ou c'est le même qu'il y a un an?
#7 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 13 April 2012 - 11:30
Il restai un petite fond du vieux mais j'ai ajouter du carburant neuf, mais le probleme est surtout au niveaux du moteur , si vous regarder la video , on voi bien que le moteur semble ne pas tourner asser rapidement, quelqun ma donner une piste , il ma dit de bien nettoyer la corrotion sur mes cable de batterie que setai probablement sa qui fesai que ma batterie ne donnai pas asser de jus.!
#8 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 13 April 2012 - 18:56
j'ai regardez la vidéo!!
batterie ou très mauvaise masse moteur
#9 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 14 April 2012 - 05:47
Salut a toi et merci pour ta reponse je commence a me poser de serieuse question , 'j'ai essayer de demmarer avec un autre veicule aussi connecter a ma jauge a batterie
J'ai tester l e courant, celui-ci grimpait a presque 14 volt ! donc aucune raison pour que le moteur reste slow avec 2 baterie qui lui donnai du jus, mais pourtant il (Cranck) de moin en moin vite
A l'aide
Modifié par djmisterjon, 14 April 2012 - 05:49.
#10 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 15 April 2012 - 07:56
tu peut branchez 50 batterie,si ta masse est mauvaise,elle est mauvaise!!
pour voir si tu a une bonne masse
met un ohmmètre sur différent endroit de ta caisse une pointe sur la masse batterie,et l'autre sur les masses moteur,et autre point différent
si ta masse est bonne,tourne toi ensuite vers une casse de la distribution
#11 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 19 April 2012 - 23:00
cest fait toute est ok,
Je commence a peut etre penser un probleme d'Huile , meme si lhuile est tres claire, peut etre que apret 1 ans la graviter a eu raison et lhuile est dessendu au fond du moteur et donc les pieces ne son plus huiller je vai lamener au grarage pour un changement duile car je nest pas les outil pour le changement.
Esque ses possible que lhuile moteur est dessendu au fond et le moteur ne soi plus lubrifier apret 1 ans ?
Car le jauge indique huile full e elle est encor tres net et claire.
#12 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 23 April 2012 - 21:37
Je les amener au garrage verdique du mecano moteur a changer car il navai pas démmaarer depui 1 ans et demi.
Escque cest credible ?
#13 big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 23 April 2012 - 22:58
pas pour moi, des moteurs qui n'ont pas été démarrés depuis plusieurs années j'en fait repartir réguliérement!
Je ne dit pas que c'est facile, mais ce n'est pas une impossibilité
malheureusement, pour beaucoup de "mécanos" dans les garages, sortis de leur valise de diagnostique ils ne sont pas bons à grand chose <_<
#14 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 24 April 2012 - 16:34
Merci il mon expliquer quil peuve reparer mais , evidament il charge 80 $/h et il calcule que un nouveau moteur et l'installation couterai moin chere, un peut comme un portable defoi la réparation peut couter le prix d'un neuf.
jai une une estimer a 500 $ le moteur 60 000 klm/ 2 ans garanti + installation
Au total la job pour 1260$ esque c'est un bon deal ???
Merci a vous.
#15 djmisterjon
djmisterjon
  • 10 messages
Posté 24 April 2012 - 16:37
ha et le moteur vien de la
http://www.lecavalie...oductFamilyID=P
#16 big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 24 April 2012 - 18:57
1260$ le moteur garanti 2 ans avec le remplacement inclus?
effectivement c'est abordable!
Qu'ils préférent te le remplacer que réparer ton moteur c'est normal: c'est plus facile et beaucoups de mécanos de garage ne savent même plus à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur! ;)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Saturne ion 2005, Problème démarrage
