bonjours à tous , je suis actuellement en road trip en australie avec un nissan urvan de 1984 et l'allumage fais des siennes il a des raté à chaud a vitesse constante . je précise les vis platinée on était changé par un mécano il y a 3000km car ne connaissant pas se système d'allumage j'ai fait appel . j'ai changé la tete de delco , condo, doigt d'allumage , et les bougie ainsi que les fils sont en bon état . j'ai tente de regler les vis platiner mais j'ai l'impression que c'est pire je m'aide pourtant des forum et étant jeune mécano moto je penssai ne pas m'attaquer a l'everest ... avez vous une idée sur mon problème si c'était bien une histoire de réglage du jeu ou autre . et des astuce pour mieu regler mon jeu car soit je met trop de jeu soit pas assez ... je n'arrive pas a retrouver mon reglage d'origine ou le probleme ne survenai que à chaud . maintenan meme à froid j'ai des raté .
problème allumage delco
Débuté par Nicolas Tacheau, 09 Feb 2012 05:22
3 réponses à ce sujet
