Ma Peugeot 206 a des gros problèmes de demarrage a frpid
#22
Posté 09 February 2012 - 17:53
règle ça avec ton pote mécano,et dis lui de pas démontée le volant,sa n'a aucun rapport lol
tu verra que si c’était bien l'alimentation,ta clio démarrera beaucoup mieux
#24
Posté 09 February 2012 - 18:20
si elle sont pas alimentée,faut changez le boitier de préchauffage,ou contrôlez si un fusible n'est pas claquez
#27
Posté 09 February 2012 - 18:46
ta pas la revue technique de ton auto?
teste deja tes bougies,car si tu remet un relais qui est hs,sa sert a rien
ses pas compliquez,teste comme je te l'ai dis,et on verra apres,je te met un schema de test autre que celui que je t'ai mis si tu veut
#32
Posté 09 February 2012 - 23:27
Je fais ça à mon taf, je me fais tueroui,ou dans le compartiment moteur
ses pas compliquez,teste comme je te l'ai dis,et on verra apres,je te met un schema de test autre que celui que je t'ai mis si tu veut![]()
#33
Posté 10 February 2012 - 06:56
pourquoi?Je fais ça à mon taf, je me fais tuer
#37
Posté 10 February 2012 - 14:28
Devant le client, c'est pas professionnel, c'est comme gratté la tête d'une bougie de préchauffage avec un fil électrique et contrôler l'étincelle sur le + batterie.pourquoi?
Maintenant, quand le client n'est pas là, c'est différent
#39
Posté 10 February 2012 - 15:30
#40
Posté 10 February 2012 - 16:17
sa confirme bien ma pensée,ta pas de bougie alimentée.
pour ton heure,si a chaque fois sa change,attention a ta batterie,elle couperais l'alimention
Joint fenêtre arrière Peugeot 2008 |
PEUGEOT et CITROEN | Cluster26 |
