carburateur ford escort cabriolet 1987
21 réponses à ce sujet
#21 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 04 February 2012 - 18:48
bon,on va essayez a distance de te dépannez
déjà,avant toute intervention sur ton carburateur,DÉBRANCHEZ LA BATTERIE !!le plu simple,enlève ta batterie
ensuite,démonte ton filtre a air,et la,tu verra ton carburateur
débranche tes arrivée de carburant,attention,un peu d'essence va sortir!!
débranche ton starter,car dessus,il est pas automatique comme le 1L6 (repère bien son montage)
débranche le câble accélérateur(pareil,repère bien,hésite pas a les marquez au blanco,ou marqueur,même une photo si tu peut)
en pied du carbu,tu doit avoir sois des écrous de 13,ou torx,ou cruciforme,dévisse les.
ton carbu doit venir en le soulevant,tu doit aussi avoir un joint,si il est mort,change l'eux,tu trouvera la pâte a joint noir,pas le bleu,chez un marchant de pièce auto.
tu nettoie bien la parti ou était l’ancien joint,puis fait un filet de pâte a joint,exagère pas,juste se qu'il faut(épaisseur du filet comme un stylo bic)
tu remet ton carbu,tu remet tes fixations,et tu remonte tout se que tu a demontée
ne rebranche jamais ta batterie avant d'avoir tout terminez.
j'ai peut etre oubliez certaine chose,donc,n'hesitez paz cher membre a donnez un coup de main a
Psg Yannick
je te met un plan de ton carburateur
#22 Psg Yannick
Psg Yannick
  • 18 messages
Posté 04 February 2012 - 22:31
merci pour tout cela deja cela rien que avec tes indication je doit y voir plus claire, et cela me permet aussi de voir que il faut que j'achete de la pate a join avan car je n'en ait pas, cher casto ou bricorama tu pense que je peux trouver ?? sinon si j'ai un probleme je ferais en sorte de prendre des photo de ce qui me bloque et je les posterais ici pour avoir de l'aide
merci vraiment en tout cas je tiendrai au courant de l'avancer des traveaux
