probléme 306 1.9 de 1996
Posté 02 February 2012 - 19:08
salut a tous voila j'ai un ptit souci jai une 306 1.9d de 1996 jai changer le moteur mais depuis j'ai une masse en allumant mai phare il ya que les veilleuse qui fonctionne cette masse passe par le chauffage habitacle autoradio etc je voudrais savoir quoi faire merci pour vos réponse.
Posté 02 February 2012 - 21:09
Salutsalut
j'ai rien compris?
Pareil pour moi !
Explique mieux ton soucis, merci !
Posté 03 February 2012 - 09:16
Modifié par seb077, 03 February 2012 - 09:18.
Posté 03 February 2012 - 09:28
une masse,sa m’étonne,si ses un mecano qui ta remonté le moteur,va le voir,et qu'il regarde ça,si ses un pote,ses autre chose
a mon avis,y'a eu une erreur de cablage quelque part,se qui m’étonne,car normalement,les connecteurs ont des détrompeur,pour évitée se genre de mésaventure.
après,il est fort possible qu'il y'ai eu une modification sur le câblage,a voir
Posté 03 February 2012 - 10:54
je veux pas te faire peur,mais des pannes comme ça,ses très difficile a trouvée,la seule solution,ses de reprendre les branchements 1 par 1
se que tu doit faire en 1er
débranche tes phares,ton chauffage,et ton autoradio
ensuite,rebranche 1 par 1,commence par ton autoradio,et fait un essaie,si sa fonctionne,branche ton chauffage,si sa fonctionne,sa ne peut que venir de ton faisceau lampe apres
Posté 03 February 2012 - 11:27
Salutcar normalement,les connecteurs ont des détrompeur,pour évitée se genre de mésaventure.
Kia Picanto, le connecteur anti-brouillard arrière et dégivrage arrière sont identiques, seul la couleur les différencies.
En plus, ils sont l'un a coté de l'autre.
Sinon pour en revenir au problème, contrôle tes fusibles (moteur et habitacle).
Posté 03 February 2012 - 12:04
salutSalut
ses pour cela que j'ai bien dis normalement
