Avant de me lancer sur une piste, je voudrais avoir votre avis sur le problème de démarrage que je rencontre sur ma 206 1.9LD 2001.
Après défectuosité du neiman (il ne tourne plus correctement) j'ai décidé de le changer et d'en prendre un nouveau à la casse.
Changement effectué, j'ai bien branché les 3 broches et j'ai bien remis le capuchon de détection du transpondeur autour du neiman. J'ai remis le transpondeur (petite puce de l'ancienne clé) dans la clé du nouveau neiman mais rien n'y fait, le moteur ne démarre pas. Diagnostique:
- Pas d'excitation du démarreur, il ne tourne pas lorsque je tourne le neiman
- Batterie ok (12.36 V au repos)
- Phares et témoins visuels ok
J'ai changé le neiman de nouveau pensant que le fil d'excitation du démarreur était défectueux mais rien n'y fait, même résultat.
Mon démarreur est - il H.S ??
Une autre piste peut - être??? Merci. C'est assez urgent car c'est la voiture du travail de ma femme et la 206 est immobilisée à la maison. Merci d'avance.
Sylvio
Problème démarrage suite changement neiman/206 1.9LD 2001
Débuté par sdvdabeast, 30 Jan 2012 11:14
206 peugeot neiman
