Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum auto cadre, je vous remercie pour votre accueille. j'ai un Citroën c15 diesel 1,7L utilitaire du 17/05/2004 92000 kms. voiture bien entretenue. Mon problème le matin impossible de démarrer à froid, elle démarre avec difficulté après insistance sur le démarreur, après quel et démarrée un première fois je l’arrête et elle redémarre de suite sans difficulté et dans la journée moins dur que le matin mais ont sent quand même un mauvais démarrage . Donc je contrôle le boitier de préchauffe ainsi que les 4 bougies avec le fil teste tout fonctionne parfaitement. On ma conseillé de contrôler les soupapes, qu'en penser vous. Je vous remercies d'avance pour des réponses ou idées. Merci
Citroën C15 D problème de démarrage à froid
Débuté par gege550, 18 Jan 2012 15:37
2 réponses à ce sujet
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
