Bonjour je suis débutant et j ai acheter une pocket cross en occasion il y'a longtemps et ma pocket ne veut plus démarrer il y'a pas de courantqui passe donc je sais pas si c la bobine d allumage ou autre si vous pouvez m aidez vous seriez très emmable merci
Ma pocket ne démarre plus
Débuté par Pocket cross93, 10 Jan 2012 22:17
Posté 16 March 2012 - 23:31
J'ai toujours ce problème et j'ai trouver le problème, nettoie ta bougie avec un papier à sabler et un petit truc pour savoir si ta bougie est bonne , ta juste a dévisser la bougie et la brancher sans la revisser et tu l'acotte sur le bord du moteur et si les étincelles sont bleu s'est qu'il est corect. Si il n'en fait pas enleve le coil et sable ou qui est rouiler .
