probleme de liquide de refroidissement sur toyota corolla de 1992
#42
Posté 10 January 2012 - 13:38
essaies ceci
moteur froid tu enlève le bouchon du vase d'expansion et tu mets quelqu'un derrière le volant et tu lui demande d’accélérer si il y a des bulles dans le vase aie.
ou peut être c'est le bouchon du vase qui est HS.
#43
Posté 10 January 2012 - 13:55
C'est un simple bouchon clips, y'a pas de clapet dessus.
essaies ceci
#44
Posté 10 January 2012 - 15:27
essaies ceci
Bonjour et merci pour ta reponse .... pourquoi aie s'il y a des bulles ???
#45
Posté 10 January 2012 - 15:31
essaies ceci
Eh non nico ... pas de clapet ... t'as pas vu les photos ?
#46
Posté 10 January 2012 - 15:36
Si si j'ai vu les photos, voila pourquoi j'ai dis que c'est un bouchon sans clapet.
essaies ceci
Sinon je vais répondre à la place de jeff, si il y a des bulles, ça signifie joint de culasse !
#48
Posté 10 January 2012 - 16:00
mayonnaise,monte en temperature moteur,fumée blanche a l'échappement,et pas de perte de liquide de refroidissement,et que ton niveau reste toujour bon
sa devrais allez
#49
Posté 10 January 2012 - 16:21
a ta place,si il y'a rien de tout ça
sa devrais allez
weeeé mais le blème meca.... comme tu le sais..... c'est qu'il y a perte de liquide de refroidissement ..... d' où mon inquiétude.... Mais il faudrait que j arrete de focaliser sur ça.... De toute manière si elle doit tomber en rade... je le saurais vite .... merci encore...
