probleme réglage boite de vitesse
Posté 16 December 2011 - 23:42
j'ai un souci avec ma super 5 (essence) boîte cinq vitesses ,
je viens de refaire l'embrayage ( disque bien centré etc...) mais il se trouve hélas que j'ai des difficultés à passer les vitesses maintenant alors qu' auparavant tout allait bien , j'ai du enlever le cache de cinquième pour gagner un peu de place pour travailler et quelque chose a du se dérégler à ce moment précis. Donc j'aimerais retirer à nouveau ce cache en bout de boîte pour essayer de trouver ce qui a pu se dérégler.
les vitesses passent bien moteur à l'arrêt mais dès qu'il est en marche même levier au point mort le véhicule avance, donc cette anomalie doit très certainement venir au niveau de ce cache de cinquième , il doit y avoir un réglage pour que les vitesses passent dans de bonnes conditions comme auparavant .
Peut être pourriez vous m'aider en me donnant une astuce et conseils pour remédier à mon problème .
En tous cas , je tiens à vous remercier par avance cordialement à vous
Posté 17 December 2011 - 01:37
Perso j'aurais dit soucis au niveau de la butée d'embrayage !
Posté 17 December 2011 - 14:28
Je pense qu'il parle de ça aussi, en tout cas je ne vois rien d'autre !Salut
le cache de 5éme !!
parle du du carter de protection en bout de boite pour les pignons de boite?
Posté 20 December 2011 - 20:36
Posté 20 December 2011 - 20:44
Salut dans certain cas ce peut être possible, pas toujours, mais ça peut arriver !Truc de bleu, mais disque d'embrayage monté à l'envers, c'est possible ?
Voila pourquoi il faut toujours regarder avant de démonter !
OPEL | steve6912 |
Moto | killiansv650 |
