Bonjour.
Dans cette partie,il est bon d'étudier le circuit de refroidissement,présentée ici par des fiches technique et des dessins.
quelque notion en mécanique s'impose,surtout aujourd'hui,avec l’électronique,dons on ne peut plu se passez,les bases ne sont plu les mêmes,
Donc,a prendre comme sujet avec la plu grande prudence!!
Si vous avez un doute,demandez dans la rubrique réparation mécanique,il y'aura toujours un membre pour vous répondre!
Le bute est de réparer votre automobile,et non de faire plus de dégâts!
Il y'aura plusieurs rubrique comme suit:
* le radiateur et la pompe a eau
* que faire quand le moteur chauffe
* recherche de fuite de liquide de refroidissement
* contrôle du thermostat
* les durites
* remplacement de la pompe a eau
* les pompes a eau entrainées par la courroie de distribution
* le ventilateur électrique et ses pannes
* montage d'un radiateur d'huile
* entretien des systèmes de refroidissement par air
Le systeme de refroidissement du moteur
Débuté par mecanique du net, 06 Dec 2011 20:04
radiateur pompe a eau thermostat
Posté 10 February 2013 - 15:08
je renouvelle ma question, ces photos sont extraits de quel livre ?
Il m'a l'air bien détaillé et complet, je serai intéressé de le lire ;-)
Cordialement
Cordialement
Posté 12 February 2013 - 19:00
SALUT
AUTO PRATIQUE
AUTO PRATIQUE
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : radiateur, pompe a eau, thermostat
LES FORUMS AUTO →
Surchauffe Opel corsa D 1.2 80chDébuté par nothombois, 10 Jan 2020 opel, liquide de refroidissement et 5 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Notions de mécaniques →
précisions sur le radiateurDébuté par amiinos15, 12 May 2013 radiateur |
LES FORUMS AUTO →
Thermocontact grille sans cesse!!!Débuté par mindmixer, 18 Jul 2012 Thermocontact, Radiateur, chaud et 1 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
radiateur de chauffage intérieurDébuté par valette, 06 Feb 2012 radiateur |
