Problème de démarrage
Posté 29 November 2011 - 18:54
Alors voila, je suis propriétaire d'une Ford Fiesta assez vieille (19 ans) et celle-ci refuse de démarrer! Il ne s'agit pas de la batterie, les phares s'allument, ni de l’essence et j'ai changé mon alternateur il y a peu...
En fait, lorsque je tourne la clef, j'entends juste un petit clic, pas de bruit de moteur ni rien, j'ai tout de même réussi à la redémarrer en la faisant pousser, mais une fois le moteur éteint, c'est pareil...
Avez-vous une petite idée de où cela peut-il venir? J'ai vraiment besoin de conseils ><
Merci d'avance!
Posté 29 November 2011 - 19:03
Salut AckBonjour,
Merci d'avance!
Pour moi c'est tas batterie qui est HS. Tu peu peut être allumer tes feux, mais tu ne doit avoir assez de voltage pour démarrer.
T'as essayer de démarrer avec les pinces ?
Qu'elle âge à t'as batterie ?
Posté 29 November 2011 - 19:24
Salutsois démarreur
C'est pour ça que je lui ais demander pour les pinces. Si avec les pinces ça démarre c'est la batterie, si ça ne démarre pas ce peut être démarreur, neiman, faisceau électrique.
Posté 29 November 2011 - 22:04
vérifier la tension de la batterie avec un voltmètre si elle est supérieur à 12.5V batterie OK.
ton clic, je pense qu'il vient plutôt du démarreur, il est peut être collé Il faudrait lui donner quelques coups de maillet (pas trop fort).
Posté 29 November 2011 - 22:16
C'est vrai aussi ! Perso j'ai surtout pensait au petit clic que l'on peut avoir dès fois au niveau du tableau de bord quand on a plus de batterie.
