LAGUNA 2.2D PROBLEME DE CHAUFFAGE
Posted 17 November 2011 - 11:38
Posted 17 November 2011 - 12:33
ton moteur chauffe, mais ta sonde de température elle doit être hors service.
pour ton chauffage je pense que ton radiateur de chauffage doit être bouché, la ventilation fonctionne elle ?
Posted 17 November 2011 - 12:43
Posted 17 November 2011 - 13:00
avant d'acheter la sonde de temperature
as tu touché tes durites de radiateur pour constater si elles sont chaudes? (attention c'est chaud)
Posted 17 November 2011 - 13:07
Posted 17 November 2011 - 13:13
Un bonne purge s'impose alors il faut enlever la durite inférieur celle en bas du radiateur moteur et laisser couler le LDR
pareille pour celle du haut ensuite prendre un jet d'eau et arroser à l'intérieur pour que les cochonneries sortent.
Posted 17 November 2011 - 13:24
Posted 17 November 2011 - 14:08
Soit circuit de refroidissement entartré ou calorstat rester ouvert !
Je pencherais plus pour le calorstat.
