LAGUNA 2.2D PROBLEME DE CHAUFFAGE
Posté 17 November 2011 - 11:38
Posté 17 November 2011 - 12:33
ton moteur chauffe, mais ta sonde de température elle doit être hors service.
pour ton chauffage je pense que ton radiateur de chauffage doit être bouché, la ventilation fonctionne elle ?
Posté 17 November 2011 - 12:43
Posté 17 November 2011 - 13:00
avant d'acheter la sonde de temperature
as tu touché tes durites de radiateur pour constater si elles sont chaudes? (attention c'est chaud)
Posté 17 November 2011 - 13:07
Posté 17 November 2011 - 13:13
Un bonne purge s'impose alors il faut enlever la durite inférieur celle en bas du radiateur moteur et laisser couler le LDR
pareille pour celle du haut ensuite prendre un jet d'eau et arroser à l'intérieur pour que les cochonneries sortent.
Posté 17 November 2011 - 13:24
Posté 17 November 2011 - 14:08
Soit circuit de refroidissement entartré ou calorstat rester ouvert !
Je pencherais plus pour le calorstat.
