Devis réparation courroie de distribution
_Nouchette*
Posté 02 November 2011 - 16:09
J'ai fait révisée ma scénique le mous dernier.
Je suis tombé hier en panne : courroie de distribution qui a lâchée.
Le devis est de 9 000 euros !
Deux questions : Le prix vous paraît normal ? La voiture n'a que 55000 km².
Que puis je faire auprès du garagiste qui aurait du voir lors de la révision l'état de la courroie ?
Merci beaucoup pour vos réponse,
Posté 02 November 2011 - 16:57
SalutBonjour,
As tu le détail du devis ?
9000e faut pas rigoler, il va les chercher ou le pièce ?
Posté 03 November 2011 - 13:18
D'accord aussi, archi cher.
Pour ton autre question, dans la normalité des choses, une courroie de distri n'est pas à "controler" lors d'une révision. On la remplace quand il faut ( par ex. 120.000km ou 5 ans) et c'est tout.
Posté 03 November 2011 - 14:13
Normalement, elle est conçu pour faire plus quand même (2 ans maxi), mais l'objectif n'est pas d'aller jusqu'à sa casse.
![]() chemat calage de distribution Renault Scenic 2 essence 16 soupape 1.6 l |
![]() recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
