Bonjour Bonsoir,
Voila mon probleme, quand je demarre ma pocket et que j'ouvre mon arrivé d'essence, ben ma durite rose du trop plein d'essence du carburateur coule mais en continue, j'ai nettoyé le pointeau de mon carburateur et il fuis toujours, je precise c'est mon carburateur d'origine et toute ma Pocket Bike et d'origine c'est d'la ###### je sais.
Voila en esperant que vous pouvez m'aider. Merci.
Probleme carburateur
Débuté par oaii-oaii-oaii, 31 Oct 2011 22:53
Posté 01 November 2011 - 10:19
c'est un probléme récurent sur les pockets
le flotteur se coince ou le poiteau n'est pas étanche
malheureusement il n'y a pas beaucoup de solutions: ou démonter plusieurs fois la cuve jusqu'à arriver à bien régler le flotteur/pointeau ou changer le carburateur
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
probleme kia CARENS demarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | teflo |
