Problème Tolédo
Posté 31 October 2011 - 09:01
J'ai une Seat Toledo année 99, 90 CV Stella. Mon problème est que j'ai des coupures turbo a unes certaine vitesse ou quand j'accelère trop vite. J'ai également une baisse de régime moteur quand je suis à l'arret et hop le ralenti se restabilise quelques secondes plus tard. Si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème. Merci d'avance.
Posté 31 October 2011 - 12:11
Es tu sûr que ce soit le turbo ?
Posté 01 November 2011 - 09:26
à la rigueur je verrais un souci aux tubulures en sortie turbo (une fissure ou un micro trou dans l'une d'elle)
il faudrait savoir le symptome que tu observes lorsque tu dit que tu as des coupures turbo
