bonjour a tous voila je possède un booster et je viens de changer le vario et embrayage j'ai les et remplacer par des malossi. ma config:
vario et embrayage malossi (calet comprie )
carbu origine
pot origine et cylindre aussi.
et au démarrage il à du mal a partir et quand il célance il marche bien que faut t'il que je fasse merci
probleme booster
Débuté par
_flo*
, 29 Oct 2011 21:08
Moto | killiansv650 |
