bonjours j ai un souci avec ma 205 green essence
malgrer une baterie neuve je suis obliger de demarer avec des pinces ensuite la voiture demare tourne au ralenti niquel
puis au boud d un peit quard heure la voiture se coupe toute seul puis plus de batterie
quelqu un peut il m aider
cordialement
help probleme 205 peugeot
Débuté par johan21, 28 Oct 2011 14:01
Posté 28 October 2011 - 14:06
redemarre et fait le test en cliquant sur se lien: http://forum.autocad...cuit-de-charge/
si ses bon,que ta charge fonctionne,tourne toi vers la bobine qui chauffe
Posté 28 October 2011 - 15:09
Je me tournerais bien vers un problème d'alternateur.
L'alternateur ne chargeant plus, c'est la batterie qui alimente les bougies à la place de l'alternateur. Une fois que celle-ci atteind un niveau de voltage bas, plus d'allumage, donc le moteur cale.
Contrôle avec démarrage la tension aux bornes de la batterie à l'aide d'un voltmètre.
