problème de démarrage
Posté 27 October 2011 - 11:25
Bonjour à tous je vais essayer de mieux expliquer mon problème, l'orsque je suis dans un parking souterrain en ville, ma voiture démarre normalement, puis le moteur ce coupe puis j'ai ensuite beaucoup de mal à redémarrer, à l'extérieur aucun problème de démarrage n'y à chaud n'y à froid. J'ai une zsara break 1.9 D.
(je crois qu'elle est clostrophobe...) J'ai vérifier le filtre à air et neuf, je ne comprends pas.
Merci pour votre réponse
Posté 27 October 2011 - 12:28
elle le faisait avant
pour moi,ses même symptôme que quand tu est en montagne,plu tu monte,moins tu a de reprise
Manque d'air selon moi.
Posté 27 October 2011 - 13:26
Exact, mais évite de rouler sans !pas compliquez,enlève ton filtre a air,et fait un essaie
Posté 27 October 2011 - 18:33
peut être un souci au débitmétre d'air!
Posté 28 October 2011 - 16:11
bonsoir. donc je me suis garé en parking souterrain .j ai enlevé le filtre a air mais meme probleme.donc??? on ma parler du filtre a go je ne voie pas le raport.j y connait tristement rien..merci a vous et bonne soirée..pas compliquez,enlève ton filtre a air,et fait un essaie
