salut a tous, voila j'avais perdu les clefs de mon 600, j'ai fais les fils, elle a demarée, mais perdu beaucoup d'essences, je l'ai éteinte pour voir d'ou sa fuyé, entre temps mon pot a touché au fils du neiman, et depuis plus rien aucun voyant s'allume; ma baterie est bonne et mon fusible 30A aussi. j sais plusquoi faire, j'attent vos réponses et vous remercie d'avance.
probleme electrique sur 600 cbr f pc31
Débuté par titi11, 11 Oct 2011 14:25
_Michel A*
Posté 26 October 2011 - 12:06
As-tu pris un voltmètre pour mesurer la tension à vide de ta batterie? peux-tu encore allumer tes phares?
As-tu déjà trouvé la fuite d'essence?
Qu'a fait ton copain comme bidouille? çà doit être plutôt louche, non? Il s'y connait VRAIMENT?? j'ai un doute sérieux là-dessus==> voir le mécanicien pro de la marque ou ton concessionnaire habituel me semble être le mieux il faut limiter la casse à présent,sinon çà va te coûter une petite fortune en MO de dépannage...
1) Prudence
2) ne jamais court-circuiter les bornes d'une batterie de moto: encore prudence!
3)Prudence encore,
Michel A
1) Prudence
3)Prudence encore,
Michel A
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ?![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
probleme kia CARENS demarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | teflo |
