POCKET BIKE : Partie Cycle
#42
Posted 12 January 2005 - 20:42
Essais de trouver des roues a rayon de motobecane, tu recuperes le moyeu, sur lequel tu montes un pneu de diable
Ca marche, cela 12 ans que je roule comme cela.
L'avantage, c'est que tu as des freins et c'est rapide pour les debuts en PB
C'est une solution très simple, il faut juste percer le tambour de frein pour faire passer la valve. Par contre je me souvient que le pneu n'était pas très bien centrer sur la jante car le diamètre du milieu du tambour était plus petit que le pneu
Sinon, DIDOU, c'est quoi les trous sur le tube des bracelets?
#55
Posted 25 July 2005 - 12:13
Je suis nouveau sur le forum, j'ai 16 ans j'habite Cholet dans le Maine et Loire. Je suis tombé par hasard sur le site de didou et depuis je souhaite faire ma propre Pocket Bike avec un moteur de 103.Mais avant j'aurais quelques questions a vous posés pour la partie cycle.
Je compte faire mon cadre en aluminium puisque l'alu je peux en avoir a volonté gratuitement ( merci papa ) et je voudrais savoir quel épaisseur je devrais prendre pour faire mon cadre en alu pour qu'il soit assez résistant ? Je pense que 1.5 mm serait bien non ? J'aimerais que le cadre soit le plus léger possible vous comprenez
Je posséde une plaque de 1780 mm x 82 mm de 2 mm d'épaisseur pour faire mon cadre , est-ce assez, ou trop ?
Merci.
#57
Posted 25 July 2005 - 13:04
Donc voici des photos de ma plaque d'alu :
Vous inquiétez pas la plaque fait bien 2mm d'épaisseur c'est que j'ai eu du mal a faire tenir la plaque , le mètre et l'apareil photo en meme temp.
Sinon Didou, j'ai été sur ton site et j'ai remarqué que tu as fait tes disque de freins tous seul ? Juste en achetant un rond d'acier et en faisant des trous a la fraiseuses ?
Merci beaucoup.
#58
Posted 25 July 2005 - 13:29
Mes disques sont fait dans de l'acier prérectifié de 3mm, la methode pour les faire:
-tracer au compa
-decouper un poligone le plus rond possible a la disqueuse
-et apres reprendre le diamètre extérieur au tour en mettant un boulon au centre du disque
-A la fin je me suis servi d'un masque papier pour pointer les trous
#59
Posted 25 July 2005 - 14:03
Pour faire le cadre prends du tube: carré,rectangulaire ou rond, mais pas de plaque
-tracer au compa
Arf pas de plaque alors bon bah c'est pas grave je pensais faire mes tubes avec mes plaques mais je vais chercher des tubes
Merci beaucoup Didou pour ton aide
ma pocket a un probleme |
