POCKET BIKE : Partie Cycle
_maudax*
Posté 09 October 2004 - 16:53
alors j'ai pas d'idée pour les roues.
j'ai bien vu chez Botkor les roues de biable, mais je préférerai des roues + larges et pneus slick ou semi.
Posté 09 October 2004 - 19:16
Va voir ce site il ont des roues complètes pas chère
http://blata.ch/
Sinon Chez bricorama j'ai vu des diables a 25€
Posté 09 October 2004 - 19:43
Posté 10 October 2004 - 08:59
Diposes tu d'un tour?
_Guest*
Posté 10 October 2004 - 09:11
non mais j'avis pensé :
[*] découper un cercle en bois très épais et du diam. de la jante
[*] découper une tole de la largeur de la jante et longeur du périmètre du cercle
[*] souder les batons de la jantes (tole 5mm acier) :D
[*] souder un cylindre coaxial a la tôle
[*}adaplet des roulements :D
c faisable ????
Posté 10 October 2004 - 09:17
Pour moi le plus simple c'est quand même d'acheter un diable a 25€ et tu as même des pneus pour faire les essais de ton PB
Le mien depasse les 45 Km/h avec ce genre de pneus et pas de problèmes, après je monterai de meilleurs
Posté 10 October 2004 - 09:53
De plus vu la petite taile des pneus je te conseille une jante qui s'ouvre en 2, car sinon la monte du pneu serra impossible, d'ou les jantes du diable qui s'ouvre en 2
ou les jantes du Blata.
Posté 10 October 2004 - 10:53
Sur ce bon courage
Posté 16 October 2004 - 11:56
salut denis c julien,je ne sais pas si tu te rapelle de moi,je viens de demarrer les soudures du cadre(ce n'ai pas de la tarte,mais j'apprend vite!!),en fait j'aurais voulu savoir si les fixations du moteur sur cadre etaient du standard(si oui ,peut ti me les envoyer) ou sont elles bien spécifiques au modele du moteur.Ensuite,je voudrais savoir siun moteur de tondeuse ferait l'affaire puis je voudrai connaitre le tarif de deux vraies jantes de pb car tes moyeu sont superbe mais etant tourneur de metier je reconnais que c quand meme du bouleau a partir du moment où l'ont est obligé de le faire en cachète!désolé pour la tartine
jullien
Pour les fix moteur ca dépend si c'est du 103 du av88 ou du 51
Maintenant le moteur de tondeuse je trouve ca super gros et de plus s'il s'agit d'un moteur 4t tu va avoir de gros problèmes de lubrification car se moteur est prévu pour fonctioner a plat!
Tu trouve des moteurs de mob dans les bourses d'échanges moto a pas cher!
Pour les jantes va voir dans :www.blata.ch
#20
Posté 01 November 2004 - 18:20
A mon avis 2mm c'est déjà rigide sur un diam de 25!
Sur les pb du commerce c'est du tube de 20ou 22 alors!
Et souvient toi que quand l'on fait soi même on a toujours tendance a faire trops costaud!! mon PB fait 28kg !!!!
ma pocket a un probleme |
