monopoint defaut de l'injecteur
Posté 14 September 2011 - 00:32
Posté 14 September 2011 - 07:54
Contrôle si le câblage n'est pas sectionné.bonjour, j'ai une golf 3 de 1992 ayant comme moteur 1.8 l gt ,un matin j'ai voulut faire demi-tour le moteur ses éteint et le problème je pensée venais de l'injecteur (injecteur central (monopoint) ) je les changer et la pane et toujours la l'injecteur ne débite pas du tout l'essence rentre mais ne sort pas .j'ai tester de le brancher une batterie en direct sur celui et il a débiter donc il et pas alimenter. j'ai vérifier tout mais relais il son ok ! avez vous une idée svp
Je parle de celui qui va au injecteur. Tu les parts des injecteurs et tu suis le câblage.
Une RTA est conseillé.
ford mondeo 3, message Defaut Moteur et impossible de démarrer |
code defaut p0108 ford ranger 143 cv |
Réparation mécanique, aide panne auto | jphnc |
Voyant orange défaut moteur Peugeot 208 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeymina |
Notification défaut moteur (Peugeot 308 féline 2013) |
Réparation mécanique, aide panne auto | martinvrns |
