Voyant rouge stop + batterie allumé
Débuté par chichoune84, 24 Jul 2011 19:42
35 réponses à ce sujet
#27
Posté 25 July 2011 - 16:03
+ 1 pour la tension de la courroie d accesoires
- mecanique du net aime ceci
#28
Posté 26 July 2011 - 20:22
bon suite des episodes
jai pu faire que deux trajets
troisieme demarrage impossible je suis resté coincée chez moi
mon copain a rechargé la batterie et retendue la courroie
elle demarre mais le voyant s'allume toujours..
donc demain il veut que jaille bosser avec.. et il regardera apres de plus pres..
#29
Posté 26 July 2011 - 21:05
il a plus qu'a changer l'alternateur
#30
Posté 26 July 2011 - 21:08
dans ce cas là, je ne vois plus que l'alternateur HS. Le cillement de la courroie doit être dû à un début de grippage de l'alternateur. Tu risques, au pire, de casser la courroie d'accessoire!
#34 _ipenda jude*
Posté 31 July 2011 - 03:08
Bonsoir.
moi je peux vous dire que!ça soit en essence ou diesel panne et la même, la technologie d'aujourd'hui
les pannes sont très compliquée, comme vous avez dit moteur soufflée avant!donc ce la crois,ne pas bien tendue vous dite a votre beau frère qu'il vérifient
2 boulons d'alternateur,en haut ce boulon de 13 en bas seul de 16 cela ou il y a des problèmes.
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
voyant moteur outil diagnostic |
Réparation mécanique, aide panne auto | jjacques1962 |
borne + batterie espace 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | nadiasmahi |
