Jump to content
206 1.4 hdi probleme de demarrage
12 replies to this topic
#1 silver35
silver35
  • 6 posts
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :206
Posted 06 July 2011 - 19:16
Bonjour
Je possède une 206 1.4 HDI et depuis peu elle démarre par intermittence!
En effet suite à ce problème j'ai effectué le changement de la batterie et du démarreur.
Pendant quelques jours le problème me semblait être résolu sauf que....
Alors je me suis lancer dans la RTA et étudié le schéma électrique de démarrage.
J'ai pris mon multimètre et vérifié la tension en sortie du BSM le fil qui va à l'excitateur (clé tourner le multi affiche bien 12 VOLTS) le + permanent du démarreur affiche 12 VOLTS!
les masses sont bien en continuités.
Il met arrivé de remarquer suivant les conseils d'un mécano de mettre en position 2ème et de poussé juste pour avoir une ou deux compression afin de bouger le moteur et bizarrement le moteur démarre!
technique pour bouger le démarreur (g changer le démarreur)
Alors que j'ai épuisé toutes mes ressources, je me retourne vers vous afin que vous puissiez m'aider!
Merci d'avance de votre aide
Cordialement.
#2 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 06 July 2011 - 19:20
:salut:
sujet au mauvais endroit-> je le déplace <_<
et sinon, pour ta panne, as tu contrôlé tes cosses et tes câbles batteries?
#3 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 06 July 2011 - 19:52
Salut
Ce peut être aussi un problème venant du neiman.
Contrôle tes câbles qui parte du neiman.
#4 silver35
silver35
  • 6 posts
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :206
Posted 06 July 2011 - 20:33
Bonsoir
merci de voss reponse
oui g controler les cosses mais demain je vais acheter du papier de verre fin et passer les cosses de batterie et masse!
quant au neiman a la sortie du BSM clé tourner il y a 12V je pense qu il est bon???
#5 armandjamot
armandjamot
  • 6 posts
  • Ville :millau
  • Véhicule(s) :vanette nissan diesel WEC 220
Posted 06 July 2011 - 21:53
Bonsoir
Quand en mettant une vitesse et en faisant tourner le moteur par poussette avant-arriere pour qu'alors ca démarre au démareur, c'est que les charbons du démarreur sont usés
AJ
#6 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 06 July 2011 - 23:17
Bonsoir
AJ
sauf que son démarreur a été changé <_<
#7 halph
halph
  • 479 posts
  • Ville :19
  • Véhicule(s) :206 2 lhdi/audi A3 tdi 140/kawa 1000 GTR
Posted 07 July 2011 - 02:42
salut est-ce que ton moteur peine pour démarrer comme s'il forçait?A+
#8 silver35
silver35
  • 6 posts
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :206
Posted 09 July 2011 - 10:47
Eh bien à vrai dire on dirait que le moteur une fois demarrer il y a quelque chose qu'il retiens une perte de puissance on dirait!
c'est vraiment accablant comme panne! je prefere demonter une boite!
Merci dce vos réponse!
#9 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 09 July 2011 - 12:42
SALUT
ses pas la question posez,il te demande si ton moteur force a essayez de démarrer ;)
#10 silver35
silver35
  • 6 posts
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :206
Posted 10 July 2011 - 11:46
SALUT
BONjour
Non pas specialement le demarrage se fait bien quand elle demarre
#11 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 10 July 2011 - 15:07
Salut
Et si le problème n'était pas électrique !
Contrôle tes tuyaux de gasoil (vu que c'est la maladie dessus) si ils ne sont pas abimer.
Pour cela dépose la boite à air et amorce avec la poire et contrôle si y'a pas de fuite.
Normalement ça devrais durcir de suite !
Surtout ne force pas !
#12 silver35
silver35
  • 6 posts
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :206
Posted 10 July 2011 - 20:07
bonsoir ok je vais testé mais on verra bien....
#13 silver35
silver35
  • 6 posts
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :206
Posted 10 July 2011 - 20:17
Bonsoir est ce qu'il y a un relais de demarreur sur ma 206 1.4 HDI trendy 2007
