Salut a tous , je suis en bep mécanique et je recherche quelqu'un qui pourrai m'aider dans une étude de cas . En effet j'ai un rapport a rendre avec 3 études de cas , et j'en suis a ma dernière , qui est :
Le client ce plein d’une perte importante de puissance, et de forte vibrations quand le véhicule monte en régime. Le voyant de diagnostique est allumé
Donc j'ai branché mon appareil de diagnostique et j'ai trouvé que la compression du 2eme cylindre est hors tolérance. Le client nous à avoué qu’il a roulé avec le voyant moteur allumé et de surchauffe moteur. Mon tuteur a trouvé que le catalyseur était bouché ce qui a fais que le moteur à surchauffé et a causé ce problème.
Mais il faut que j'argumente donc trouvé d'autre symptômes avant avoir pensé tout de suite au catalyseur comme par exemple "on a vérifié l étincelle avec la bobine d'allumage a la masse "
Merci pour votre imagination
Etude cas BEP
Débuté par
_Djmeuns*
, 11 May 2011 15:42
Posté 11 May 2011 - 15:46
Perte de puissance : filtre a gasoil encrassé, filtre à air encrassé, problème de compression, obturation de l'échappement, problème d'ouverture injecteur, problème d'arrivé de gasoil etc....
Cherche modèle de casque |
Moto | moustik007 |
Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
Bruit moteur sur Citroën C4 Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Noelyne29 |
