mon transalp xlv 700 demarre nikel a froid , mais lorsque le moteur depasse la temperature d environ 80 degre, elle ne tient plus le ralenti et cale et a du mal a redemarrer. En fait je me suis apercu qu il y avait des etincelles ( une sorte d'arc electrique bleu ) entre les antiparasites et le bloc moteur. La moto n 'a que 2,5 ans et que 5500 kms et les antiparasites ont l'air en bon etat.Merci de votre aide.
probleme etincelle antiparasite
Débuté par
_thy*
, 08 Apr 2011 16:30
_thy*
Posté 08 April 2011 - 16:30
Posté 15 April 2011 - 16:58
ton cable entre la bobine haute tension et l'antiparasite il serait pas abimé des fois
sa pourrait crée une perte electrique sa et faire des étincelle avec le moteur si sa rentre en contact avec la ferraille du moteur
salut a+
salut a+
