Bonjour
Voila j'ai une Peugeot 306 phase 1 de 94 elle a plus 200000
J'ai déjà changer le faisceau habitacle
Voila j'ai plusieur problèmes
La premier
je n'est plus centraliser ces arret le jour lendemain
J'ai déjà vérifier les connections entre les portier
Il y a le coter passager j'entend pas de bruit
Deuxième Problème
Ces que j'ai plus de clignotant ni de feu detress
Savoir si quelqu'un aurai le schéma électrique de l'habitacle quand j'ouvre la porte conducteur j'ai plus plafonnier qui s'alume mais si j'ouvre coter passager s'allume sa vient pas du capteur ni câble
Merci
Problème Multiple partie électrique
Débuté par jackblack, 21 Mar 2011 09:48
Posté 21 March 2011 - 16:38
pour ta centraliser,contrôle déjà tes fusible,ensuite,regarde en suivant ton faisceau si il est pas coupé,surtout dans les passages de porte.
ensuite,pour ton plafonnier,démonte le capteur sur la joue de portière,ses souvent lui le responsable,car mauvaise masse
Posté 24 March 2011 - 20:04
Au niveau portière les câble son pas couper les fusible sont bon
Les capteur des porte sont neuve
Apres il aurai pas un schéma électrique puisse forcer fermeture
Savoir ou ce ce trouve la central pour la fermeture de porte
Je croie q'un relaie vert griller sa peut venir de sa
Posté 25 March 2011 - 06:40
la central se trouve dans la porte conducteur
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
probleme kia CARENS demarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | teflo |
