Jump to content
Probleme de feux antibrouillard
5 replies to this topic
#1 neitsabes974
neitsabes974
  • 3 posts
  • Ville :Ile de la Réunion (974)
  • Véhicule(s) :Renault mégane coupé 1.9 dti (1998)
Posted 28 February 2011 - 09:13
Bonjour a tous de l'ile de la réunion!!! je vien de m'inscrire sur ce forum jen ai essayé 2 mai san aucune réponse ... bin voila j'espereque celui la sera le bon .
Voila je me sui acheté une mégane coupée 1.9 dti de 1998 c'est un achat avk un particulier g un probleme avk les feux antibrouillard sa seré juste pr savoir ou se trouve le relais svp car g dja changé le fusible é les ampoules merci d'avance et un ote probleme plus majeur lancien proprio ma signaléqui yavé un probleme avec la pompe éque pour la recalé falé absolumen le faire ché renault car c un model a injection électronique pour un cout de 800 EUROS énorme nn mdr je me demandais si le calage é réglage de la pompe pouvai se faire san lamené ché renault par un mécanicienqui si conait merci d'avance dernier peti souci avec les clignotan latéraux je me sui rendu compteque le coté gauche ne fonctionnai pa g enlevé le cache du cligno et surprise pa dampoule pa ni de connectique g ensuite enlevé le garde boue g trouvé la conectique mé en la branchan c le cligno lateral droiqui s'es arét bizar bizar merci d'avance de m'éclairé sur ces sujets
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 28 February 2011 - 10:28
ton relai se trouve dans la planche de bord,relai N°9
pour ton calage,pas d'autre moyen que de passez par l'electronique,donc chez renault ou autre.
pour se qui est de ton clignotant,regarde si ton fils de clignotant droit n'est pas chinter avec celui du gauche.sinon,il faut suivre ton fil,et refaire ton circuit.
#3 neitsabes974
neitsabes974
  • 3 posts
Posted 02 March 2011 - 18:16
Ok merci beaucoup j'ai trouvé pour le relais mais pour l'instant je suis en train d'essayé de retiré la platine des relais mais bon je réessairai demain car j'ai eu un petit hic pour trouver la lenguette de maintiens ... merci pour le calage mais au lieu de faire que le calage je vais pluto refaire completement la pompe sa sera dja sa de fait
Pour les clignotants je ferais vérifier le circuit merci beaucoup de m'avoir répondu
#4 _seb62*
_seb62*
  • Invités
Posted 20 March 2011 - 15:24
salut moi j ai la meme megane 1.9 dti 1998 en coupe petit probleme feux ab arriere donc j explique quand je freine le voyant ab arriere s allume o tableau bord a l arriere quand je tourne le bouton ab arriere feux ab ne s allument pas mais le 3 eme feux stop reste allumè(sur le coffre)quand je freine le feux stop s eteint.en plus les ampoules de la plaque d immatriculation ne s allume plus (j ai verifie toutes les ampoules aucune de grillèes)merci pour m aider je vous remercie d avance
#5 _Sébastien*
_Sébastien*
  • Invités
Posted 28 March 2011 - 09:20
Bonjour , euh je vais essayer de t'aider meme si je m'y connait pa énormément mais je pense que sa doit ete un de tes fils qui a une mauvaise masse maintenant a voir si quelqu'un si connait qu'il approfondisse le sujet sa pourrait etre bien histoires de savoir ar sa pourrait arivé a tt le monde :) mais moi je me serais dirigé vers mes fils certes en nétan pa mécanicien c'est dure de s'ensortir dan le bordel qui est l'ELECTRICITE AUTOMOBILE alala ce genre de soucis ser a faire vérifier par un pro jte souhaite bonne chance ... :salut:
#6 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 28 March 2011 - 19:42
:salut:
je te conseil de posez ta question dans un autre post,et non a la suite d'un autre membre
